Проблема только в БП. Компы с другими БП
Проблема только в БП. Компы с другими БП работают без проблем, а стендовая на которой проверяю и ремонтирую стала с ними глючить. ERSTMEN, я понимаю Ваше недовольство,поставленным мною вопросом,но я не просил ткнуть пальцем в деталь,которую надо заменить,все таки у меня 17 лет стажа инженера электроника,а хотел получить совет о новом направлении поиска.Перед тем,как обратиться за помощью я естественно проверил все,что мог - емкости на ESR и номинал, полупроводники на предмет утечек и пр. БП вот такие: -ColorSit 340U-FNM, Power Man IW-ISP 300J2-0, ISO-450PP.
Последний - китаец без имени. Power Man и ISO-450PP дешевыми БП назвать сложно. Компы стояли в разных помещениях и даже на разных питающих фазах,проверил даже это. Смущает одинаковость дефекта. Гуляние напряжений можно видеть и на стрелочном и на цифровом и на осциллографе. По осцилу видно,что напряжения меняются плавно,никаких ВЧ выбросов нет. Дежурное напряжение на всех БП стоит ровно. На плате потемнений нет,ничего не греется больше нормы. При увеличении нагрузки провалы в напряжениях увеличиваются так же увеличивается период в сек. Подробно описывать например Колоршит не вижу смысла,так как эта схема есть в архиве схем БП и она соответствует полность, за исключеним того, что нет подстроечника и емкости на оптопаре. По этой же причине, уважаемый Mazayac, не создаю отдельных тем, что бы не перегружать форум.
