В шоке!!! Ходы, батенька, записывать надо
Какой софтиной заливались НТ, бурн?
Что значит
Каждая операция 100% и запрашивала Ок?
У меня русская версия, а в ДОСе иероглифы.Какие к чертям иероглифы, если VTOOL и HDDL англоязычные?
Значит так.
Я свой первый доведенный в спешке до такого же состояния Самсунг поднимал следующим образом.
Подключаем светодиод к плате винта. Там даже есть монтажные отверстия под него.
Находим VTOOL работающий с этой моделью винтов, загоняем винт в Safe Mode* и заливаем НТ.
Снимаем питание винта, ставим перемычку в положение "Мастер" и подаем питание. Ждем окончания НТ!!!
Об успешном прохождении НТ винт сигнализирует частыми непрерывными морганиями.
Делаем софт-ресет (есть такой пункт меню во VTOOL-е) и заливаем бурн. Дергаем питание и ждем окончания!!!
Допустим бурн удачно прошел, делаем софт-ресет и заливаем майн.
Дергаем питание и радуемся новому винту.
*Safe Mode - это режим, когда винт не раскручивает блины.
Как попасть в режим Safe Mode будет для вас домашним заданием
Что значит
Значит так.
*Safe Mode - это режим, когда винт не раскручивает блины.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
