1. Смотреть документацию на ШИМ-контроллер, обычно имеется типовая схема включения. Кроме этого можно взять в руки мультиметр и нарисовать схему.
Что означает мосфет подтягивающий к 12в и к земле?
Звучит как-то странно, если не высказаться резче.
L8 скорее всего является элементом входного LC-фильтра.
2. Сказать сложно, нет такой матплаты. Опять же мультиметр в руки и рисовать схему.
3. Термин "помереть" мне нравится. СМ может иметь несколько напряжений питания, можно измерять на фильтрующих керамических конденсаторах вокруг.
4. ЮМ кушать хочет, а вообще можно и документацию почитать, вообще дежурные напряжения нужны тем устройствам, которые могут совершать какие-либо действия при отсутствии основного питания.
Переместил в Песочницу.
5 и 6. Читайте документацию.
Reset. Читать документацию, смотреть распиновку, думать, измерять.
