И как это понимать :)? Замена
24 Фев 2008 - 18:16
Сказочник
27403
1742.14
Заменили мосфеты на P0903BDG, остальные парные оставили родными.
Маркировку родных не подскажу
И как это понимать
Замена P75N02LDG на P0903BDG мне лично не очень нравится, смотрите документацию.
Сейчас в каком состоянии транзисторы?
Foxconn 865G7MF: Не стартует, проблема с питанием проца
Была подобная проблема с ECS NForce4-A939, ШИМ на
ШИМ нужно заказывать, т.к. BGA монтаж. Появится он
Если 6566, то их валом на IPE1000
Можно поглядеть осциллографом во время запуска. Есть возможность
Подскажите, как мне померять напруги питания проца, если
В таком случае производите полную диагностику и выкладываете
Все транзисторы исправны.
Маркировку родных не подскажу, делал другой человек. Один
Как понимать "одно из питаний проца"?
