Сбои всё стали чаще. Windows может просто стоять ни чего не делая и засохнуть. Поставил Ubuntu глюков меньше, но тормоз страшенный. Решил переставить Windows, при загрузке с CD сразу после проверки оборудования комп засыхает( а раньше ставился). Черный экран и горит светодиод HDD. Ctrl+Alt+Del перезапускается. Запустил с Windows установку. без проблем переустановил. Но с чистого диска не ставится. Взял со злости выпаял почти все конденсаторы ( за исключением мелочовки). Все в норме, но есть которые на 10% ниже. В шиме конденсаторы на 3300 мКФ, реально - 2400 - 2800 мКф.
