Post карты нет, биос проверил у друга, на аналогичной плате, запускается... я всетаки склоняюсь к ЮМ. Так как отказала сетевая карта в PCI слоте...
Сегодня поковырял еще. Нашел вздутую емкость 1500х6.3 (GSC), над AGP, поменял два, рядом стоят,(вообще в этой плате я емкости менял год назад, в стабилизатре процессора). После замены стали все элементы сильнее греться, без перегрева.
И еще появилось такое поведение, при вставленной видеокарте FX5200 на несколько секунд включается монитор, потом гаснет, ресет нажимаю опять вкл-выкл. С другими видео S3Trio (PCI), GF2, такого эфекта нет.
Меня всетаки напрягает то, что вместе с отказом материнки ушла и сетевая карта.
