Посмотрев фотки, сделал следующие выводы: 1. Максимальный процессор
1. Максимальный процессор для этой железки - Р200 не ММХ. . Если решить вопрос с охлаждением. Охлаждение, если я правильно понял, реализовано через прижатую к дну процессора пластину? В таком случае, процессоры с "пластиковым" корпусом точно не подойдут.
2. Если БИОС понимает 800Мб, то до 8Гб он точно справится. Выше - надо пробовать.
3. А какого обьема два модуля памяти на фотках? По 4 или по 8 Мб? В любом случае, совместимые и подходящие по размерам физически придется очень хорошо поискать... В теории должно получиться 2х32Мб. Если что-то таки есть на борту - то будет 72Мб.
4. Таких сплиттеров нет. И ввиду ограниченного внутреннего обьема малореально сделать самостоятельно. Опять же, охлаждение. Ну и еще одна возможная проблема - БИОС может просто не понять ММХ-процессор и не включить его кеши..
5. Скорее всего, можно и обычный, но надо изучать схему питания - потянет ли она его по напряжению и амперажу. И снова - охлаждение...
Апгрейд старого ноутбука
