Довелось по работе поднимать файлопомойку из 16 винтов, по непонятным для меня критериям были выбраны самсунги (не я подбирал конфиг). 500 ГБ, HD501LJ, естессно - новые.
Пару суток они крутились, непрерывно, т.к. проводились эксперименты с рэйдом. А при установке линукса - было обнаружено, что один из винтов (или не один) щелкает.
Проверил смарт у половины (другая половина - на рэйд-контроллере в JBOD, как к смарту добраться - пока решения не нашел) - обнаружил виновника. В процессе работы у него постепенно повысилось кол-во рекалибровок до 200 (у остальных - 0), и вылезла ошибка чтения.
После зависания и ребута - по невыясненным причинам кол-во рекалибровок и ошибок сбросилось в ноль. Ну и естессно начался ребилд массива.
При каждом обращении к смарту "виновника торжества" во время ребилда - он 2-3 раза рекалибруется. Подозреваю, что долго не проживет...
ЗЫ еще раз убедился, что от самсунги - однозначно хороши в ремонте, но по части надежности далеко не лучший выбор...
добавлено позже....
Странно... протестил подозрительный винт, подключив его к другой мамке и другому БП - работает без проблем и смарт чистый тестил mhdd 4.4. 2й подозрительный винт (в смарте Raw read error rate было 2) - аналогично В БП навряд дело - в сервере стоит 620Вт БП (производителя не смотрел, т.к. не снимал его) - должно хватить с головой, т.к. в штатном режиме система потребляет 200-250Вт максимум (по индикатору мощности в БП). В тестовой машине - 350Вт HIPRO.
Ладно, поставим, посмотрим, как оно себя будет в куче вести... Невосстановимой инфы все равно не будет, да и рэйд6 в случае чего спасет
Подниму тему немного
добавлено позже....
