REM хотелось бы аргументации -
6 Мар 2008 - 09:26
Pskov_Service
Флеймогон
Трижды ломом по голове + 2 устно
405
16.44
REM
хотелось бы аргументации - почему?
КЗ +12В Seagate ST3160023A
A1- Разрушен reserve track defect list
С почтением следил за диалогом специалистов
REM при всем уважении, но
... в людях разбираться научиться.
и как же отделить агнцев от козлищ? если
Наверное такая прога нужна. Не всем, конечно, а
Информация стоит денех http://libring.ru/book108658
... достаточно свободно ходящей стмем... в своё
Alexander_G не то,
эта утилитка известна, или
Alexander_G эта утилитка известна, или далее
Адаптивы подбираются селфсканом. Возможно надо пускать скан из
Адаптив корраптед- это не смертельно.
Alexander_G
Alexander_G Считаються.
Попробуй из F дать команды R1 и
Если ошибка происходит по вине головы 0,то мало
Я так понимаю,что у меня есть два физически
vakr4
Коммутатору хана.
Скорее всего нет. Хотя можно попробывать загрузив
Судя по лаконичному ответу - винт не поднять? Только
Ошибка чтения дефект листа. Скорее всего голове плохо
Снял я первый терминальный лог:исправная плата от ST3160021A
Не надо никаких шлейфов. Просто RX/TX подключить.Выбрать
1.При подключении терминала HDD нужно подключать
я же уже писал. что у сигейтов
Поставил я рабочую плату на банку
Поставить рабочую плату на банку.Прикрутить.Напряжение не подавать.
Мерять на 1 выводе 2P102 относительно корпуса-это где-то
Можно переставить.Если на том куда переставляете комутатор
На гермоблоке ST3160023A написано ALPINE.R. Я так понял,что исправную
2 REM На счет голов -
... да уж... ниразу не видел аплюса
Подбирать платы нужно по их уникальному НОМЕРУ
Это разные винты! Первый (...23А) - APLUS, 8Мб
Паяйте терминал, сравнивайте версии прошивок - желательна идентичность,
REM
