Так, с балансом кое-как разобрались, "Пропорция нарушается из-за толщины провода" - все, точка. Никакое изменение номиналов резисторов ОС не поможет эту особенность исправить. Хоть как глубину ОС, сопротивления, их соотношение меняй - если канал +12В "слабый" - будет просаживаться под нагрузкой, либо +5В будет за пределы допустимого вылезать вверх.
Теперь про толщину и длину, попробую еще раз: дорожка ОС может быть сколь угодно длинной или короткой, толстой или тончайшей - без разницы, если она подключена в нужную точку схемы - ни ее длина, ни ее толщина роли не играют.
Вот если по тупости кЕтайского студента-трассировщика по дорожке ОС течет ток силового выхода БП - тогда всё, капут, начинается минимизация длины и максимизация ширины т.е. лечение головной боли отсечением головы, хех.
На наклейке БП написано не "JNC LC-235ATX" a "L&C LC-235ATX"
А это одно и то же.
