Так я и начал... На шпинделе напряжение есть (см. первый пост). На интерфейсе реакции на винт никакой нет. Возможно я просто не знаю какие там должны быть напряжения - так я о том и спрашиваю... Имеет ли смысл подать напрямую 3.5 или 5 вольт на шпиндель и проверить его работоспособность? И на какие контакты подавать?
А насчет манов - так я не про официальные а про кустарные так скажем общие рекомендации по данной серии акул
