Dmitry-r
спасибо, что ткнули носом в технологии, залил флюсом и припоем, получилось, хоть узнал куда провод кидать
1. конденсатор стоял между сокетом и dimm, там их трое, звонились от подложки двух мосфетов (60N03L), как ни странно звонятся на контакт вентиляторный отвечающий за землю...
2. напряжения на памяти измерял согласно букваря www.rom.by/wiki//images/8/8a/TesterSDRAM_1.jpg
там где должно быть 3.3В только 0,96В, питание идет с G51, завтра буду искать аналог G51 на трупиках
На вентилятор 12 В похоже подает мааааленький транзистор, не смог прочитать маркировку, похоже в нем дырочка изнутри образовалась...
Dmitry-r
