мамка не выключается через PW_ON. Только принудительно
И как это прикажете понимать?
Как понять чем управляются?
Отследить, что подключено к затвору транзистора.
Понятия "1 ножка от ключа в лево" или "вторая ножка от ключа в право" жутко информативны. Лучше использовать номера контактов. Для DDR SDRAM я бы рекомендовал измерять напряжение питания памяти на 7-ом контакте, а напряжение терминации - на 1-ом на резисторных сборках по линиям данных/адреса. Также можно контролировать VREF на 1-ом выводе.
А какие элементы стабилизируют эти напряжения можно узнать, прозвонив от соответствующего контакта памяти до ближайших транзисторов/стабилизаторов.
Если я правильно интерпретирую сообщение Max'а, то стабилизацией напряжения памяти занимается Q15, а Q17 используется в качестве коммутатора.
А вот зачем приведены напряжения на транзисторе Q14 мне не совсем понятно.
на 1-омна резисторных сборках по линиям данных/адреса. Также можно контролировать VREF на 1-ом выводе.А какие элементы стабилизируют эти напряжения можно узнать, прозвонив от соответствующего контакта памяти до ближайших транзисторов/стабилизаторов.
