Как она будет работать, если питание ЮМ
25 Мар 2008 - 21:34
Max
3747
270.19
Если подать 3.3 с БП плата работает
Как она будет работать, если питание ЮМ 2,15В вместо 2,5В, откуда 2,5В подать?
Asus a7v400-mx питание памяти.
Пока не нашел где взять
На последние цифры - 0416 AD - не
Да,маркировка немного не совпадает(по последним
на плате которая есть у меня маркировка U9
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, маркировку микросхемы U9(возле
у меня на мамке там стоит 16V100mF
CE электролит 40 6V100mF, конденсатор стоит возле микросхемы
Уважаемые спецы, я не решился поднимать новую тему по
ушел учиться
H882 - биполярный NPN транзистор, отличается от стандартного
Угу, и этот стабилизатор управляется неким внешним
Там стоят 2 штуки 85T03H , может кто
Нет, штатно он там никак стоять не
Т.е. на затворе 85T03H 5В, на стоке 3,3В,
Да плата работает даже при питании на мосту
Если подать 3.3 с БП плата работает, POST
Собран на 85т03h. Пробовал менять на 85т03gh -
3.3VSB заводиться в т.ч. на ЮМ- ему походу
Мдя... Теперь, когда неисправность найдена, плату
Да , так и есть , дежурное
Эт с какого такого перепугу???
Я вообще преобразователя 5-3.3 не нашел . В
На некоторых ASUS'ах в качестве опорного источника, если
Много - это 10, 20, 30 деталей?
Да там где питание памяти мелочевки много.Надо какие-то
Спасибо за продление жизни посредством смеха.
