строительный фен хорошо подходит только как вспомогательный инструмент...
В качестве основого - неудобен, так как количественно паять мелкие детали нужно будет больше.(если что самый дешёлвый в пределах 500р)
пока склоняюсь вот к этой , но у тех, которые, с забором воздуха из станции напор меньше, хотя, IMHO на электронике это не так важно, (не посдувает ничего лишнего) размер сопла - больше, что удобнейй + насадки решают.
P.S. всё вышенаписанное - только заключения основанные на логике и ни в коем случае не на практике. Если что-то не соответсвует действительности, то попавьте плиз.
