эге... 0.3В на А15 может обозначать только залипший ресет. Если питание на памяти (основное и терминирующее) в норме, я бы перепаял три мосфета - один между AGP и первым PCI-слотом и два над (по картинке) вторым слотом PCI, ближе к батарейке. Хотя вроде напряжения на них и в норме, но это наверняка АРМ-ы, поэтому в сад их.. (т.е. менять). Глядишь и ресет отпустит....
эге... 0.3В на А15 может обозначать только залипший ресет. Если питание на памяти (основное и терминирующее) в норме, я бы перепаял три мосфета - один между AGP и первым PCI-слотом и два над (по картинке) вторым слотом PCI, ближе к батарейке. Хотя вроде напряжения на них и в норме, но это наверняка АРМ-ы, поэтому в сад их.. (т.е. менять). Глядишь и ресет отпустит....![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
