НЕТ, НЕТ и НЕТ
Альтернативный выход: искать процессор К6-2+
1 мая 2004 - 00:18 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
НЕТ, НЕТ и НЕТ
Альтернативный выход: искать процессор К6-2+ или К6-3(с плюсом или без). После этого отключаем кэш на матери и уже ПРОЦ кэширует всю память. Таким образом поднимается быстродействие систем на ТХ. И только так.
PS Эта дурацкая проблема возникает из-за ограничения чипсета на объем кэшируемой памяти Так что приходится поступать вышеописанным методом. В принципе, позиуия Интел в таком вопросе была такая: нужна кэшируемая память - берите HX, нужны SDRAM - берите TX. Потом эта проблему они уже предлагали решать по-другому, а именно покупкой PII
НЕТ, НЕТ и НЕТ
