На позиции Q41 стоит APL1117 какие напряжения на ней должны быть и если я предполагаю правильно она заряжает батарею?
Неправильно предполагаете, батарея не заряжается. По поводу APL1117 рекомендую почитать документацию, может тогда вы поймете, что этот стабилизатор может как на фиксированное напряжение, так и на регулируемое.
Какой именно процессор используете (sSpec)?
Напряжение на контакте A15 PCI?
