И внешних элементов нет? Т.е. один контакт PWR_ON на земле, а второй идет к ЮМ?
В таком случае можно попробовать подтянуть этот контакт к дежурным +5В.
Для начала подтягивающий резистор возьмите в пределах 1 кОма, если не хватит, то постепенно можно уменьшать до 100 Ом.
