Должно быть около 5в, либо м/с дохлая,
20 Апр 2008 - 22:54
Max
3747
270.19
Поднял 10-ю ногу, на ней напряжение появилось 0,36В.
Должно быть около 5в, либо м/с дохлая, либо еще какойто запрет есть.
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
"GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on" Действия следующие: 1. Смотрим
Надо будет проверить эти платы, заодно поискать типовую
Прочитав в инете вот это: Пара
Имеется штук 5-7 плат различных производителей на SIS'овском
Да, 5VDLEN сидит на земле. Поднял 10-ю ногу,
5VDLEN на земле сидит? значит не он, отпаяйте
Учитывая мои посредственные знания анг.языка,
Зачем сразу менять м/с? Читайте даташит, там пишут
5VDUAL это исток Q120.. То, что его
Надо смотреть, почему не появляется 5VDUAL, раз короткого
К выводу Adj APL1084 (пин 1) подходят два
Serzh Я довольно часто иронизирую, но
APL1084 на 3й ноге должно 5VSB быть по
Maco , мне кажется Вы иронизируете. Я
Max , а почитать предыдущие сообщения
Прозвонить куда еще идет 5VSB, транзистор или м/с,
Q120 стоит в обвязке W83301R. Его маркировка 15N03H.
ДА. Думаю что Q120, на (стоке) 5в,
Рекомендация одна - сначала думать, потом что-то
Вокруг ЮМ в радиусе 4-х см промерял
IMHO в вашем случае напряжение на контакте кнопки
Верно, визуально мне не удалось проследить, куда именно
Что-то я сильно в этом сомневаюсь :),
На них и
Прочитают модераторы :). Уже хорошо.
Действительно, была мысль создать тему сразу тут, но
Переместил в Песочницу. Кстати, никто
