Пациент умер...
Заменил стабилизатор 3,3в, подсадка дежурных 5в не исчезла, на ЮМосте по 1,5в питания сопротивление 2Ом, на 3,3в 84Ом(судя по даташитам маловато), попытался "отжечь" по описанной технологии, сначала ток начал падать и сопротивление немного возрасло, отсановился, не помогло, продолжил, ток очень резко возрос и мост умер окончательно с дырами и дымом...:)
Заменить нечем, придется пока отложить.
Всем большое спасибо за консультации:)
Пациент умер...
