Мой E6320 (штатно 1.86 ГГц, 266 шина) прекрасно работает на 445 шине (3.1 ГГц) уже больше полугода - боксовый кулер (с медной вставкой) справляется с охлаждением, правда под нагрузкой 60-65 градусов... Выше - память не пускает (стоит OCZ Gold 800 - хороша для моддинга, а как "железка" - весьма посредственная), работает на 2.34В - ниже глючит при такой частоте
Разгон до 2.93 ГГц - не так уж и много...
