Попытки получить нужные мне 1440*900 продолжаются.
Вживление видеомодуля от АБИТ 8М800 ни к чему хорошему не привело - машина стартует, изображение на экране сильно сдвинуто вправо, сообщения накладываются одно на другое и.т.д. Изображение пропадает, машина долго висит на коде 88, потом кратковременно появляется и дальше загрузка останавливается, хотя код FF. Короче - не вышло. Спасибо за наводку - полез в VIA EPIA. Вынул видеомодуль из БИОС платы на CLE266 и попробовал - система стартует замечательно, появились 1400*1050 (всё равно не то, ещё и тупой моник показывает норм картинку, при этом по экрану перемещается сообщение о том, что режим не поддерживается ) Но самое неприятное - работают только драйвер VGA из виндовс и VBE Miniport, который я взял по ссылке из соседней темы - остальные несколько испробованных мной драйвера от S3 ставяться через задницу и дают надёжный висяк при пользовании или смене видеорежимов. Буду дальше пытаться ковырять VIA EPIA.
