резисторы в управляющую цепь ставят для биполярников, при параллельном включении, так-как они управляются током, а не напряжением, как полевики.
для полевиков резистор в цепь затвора ставят только для ограничения тока заряда затвора, и в данном случае может быть один резистор на два транзистора
а вот выравнивающие резисторы в цепь истока ставят только в линейные схемы, но тут вам не там, тут опять-же импульсный стабилизатор, а не усилитель мощности
Смотря что называть "выравнивающими"
