Добрался я до 3VALW. Если разомкнуть этот источник и всю его нагрузку, B+ приходит в норму. Если подать 3.3В с внешнего источника, B+ по-прежнему в норме, ток, потребляемый по 3VALW равен 0.13А (по показаниям китайского мультиметра, мультиметр исправен).
Если включить ноут, все становится как было в начале - моргают светодиоды, дергается B+. Греющихся микросхем не нашел.
Внешний источник может без проблем дать 10А и больше. 3VALW в пике может дать 10А - т.е. 0.13А для него явно не нагрузка.
Что делать дальше, не знаю. Время поджимает, работы много скопилось. А проверять все подряд не хочется. Может, кто-то подскажет, куда копать?
Итак, скачет напряжение B+.
