May be AOD434?
Если я правильно понимаю, то этот транзистор используется в составе линейного стабилизатора. Подсчет рассеиваемой мощности прост - падение напряжения умножить на протекающий ток.
Нагрев транзисторов в линейных стабилизаторах при больших токах - нормальное явление. Единственный вопрос - насколько хорошо умели считать разработчики этого устройства.
