И тут чудо, нажимаю ресет и через 2с стартует и код с7 при этом цепляю рукой кабель питания на плате, след ресет и вижу 78, немного нажимаю на ЮМ и шевелю питание опять запуск код 85 ами орёт чекк сумм и виснем , немного греется чип JMB и всё аут больше кодов нет 00 , начала греется Marvell 88e8001 и JMB ощутимо , больше нету кодов нули...
Постоялла мин 5 и опять шевелю и нажимаю на плату коды с С7 до 78...
И так замерил на фото есть номера полевиков.
Вот напруги ножки полевиков слева направо 1-2(подложка)-3
U1 - 12V/5.13V/5.13V
U2 - 3.77V/3.42V/2.78V
U3 - 2.18V/2.15V/1.08V
U4 - 3.02V/2.48V/1.57V
U5 - 3.45V/3.41V/2.15V
U6 - 7.05V/1.83V/0.02V
U7 - 7.05V/1.84V/0.02V
U8 - 2.5V/12.07V/12.07V
U9 - 5.5V/5/13V/1.84V
U10 - 2.52V/12.07V/12.07V
U11 - 12.06V/5.13V/5.13V
