Не завышены ли в BIOS настройки памяти
17 Июн 2008 - 08:47
MINzdraFF
75
0.08
Не завышены ли в BIOS настройки памяти (частота/тайминги)? Если нет, попробуйте понизить частоту.
Asrock P4VT8+ не стаёт винда. Ошибки памяти?
Ну и здря! Обнулить BIOS ДО начальных установок
Да, наверно. Тестил, - при установке винды
Если будут ошибки - тогда искать причину (питание
Плата, наверное, правильно называется P4VT8+ А БИОС последний стоит?
принял. отпишусь.
Попробовать в другой разьем иде.Если дело не в
2 NiTr0 Память бралась разная, заведомо рабочяя!
Для начала - прогнать memtest86+. С очень большой
