В общем сделал я на основе сетевой карточки,
В общем сделал я на основе сетевой карточки, воткнул флэшь. Утилитку скачал и запустил, а она определяет флэшь, но шить не хочет:( . Просто зависает. Я уж перепробовал много чего. (( Сейчас изучаю проблемы неработы, а пока вернулся к матери. Дело в том, что AWDFLASH любой версии весом ок 30-85Кб мне не подходит-нужна "вся" утилита. Нашёл flash891 в гигабайтовских дровах от матери на VIA KT800 весом 378Кб. При запуске такие утилиты пишут:4G/DOS. Так вот эта утилита соглашалась на всё кроме одного: пишет что флышь защищена от записи:( . Разобрался со всеми выходами на перемычке и оказалось, что WriteProtection на плате не реализован т.е. он не включён, хотя включить можно если постараться. Теперь ясно, что асусовский биос понимает, что функция защиты от записи включена и всё тут.
Я слышал или где-то читал, что существует такая штука как эмулятор биоса. Что это такое и можно ли его сюда применить?
Добавлено:
В общем спасибо что помогли чем смогли. Буду дальше рыть полудохлые приводы и искать сетевухи и пр контроллеры с возможностью перешивки.
Добавлено:
29.06.08
В общем постоянно были проблемы: то сидюк не опознаёт флэшку, то ещё что-то. Ну в общем не везло. Пока в руки не попала Asrock PE PRO ver.:2.00. Интересно, что на сайте изготовителя такой версии мамки нет (?), но там стояла точно тая флэшка и я без проблем перешил на свой биос Хот свапом, но не 891-ым флэшером, а 864-ым. После того как прошил и всё посмотрел охоты прошивать что-нить ещё поубавилось ибо ДДР400 мамка точно не держит и процы выше 2890 и видеть не желает )). А вот с встроенным видео пока не разобрался.
Всем спасибо в разрешении проблемы.
