Нет здесь никакой проблемы, ставте перемычку 2-3.
30 Июн 2008 - 15:13
Max
3747
270.19
здесь же проблема другая-нет напряжения 5в на usb в дежурке.
Нет здесь никакой проблемы, ставте перемычку 2-3. Про PS_ON так нечего не сказали.
Отключайте плату от БП и проверяйте основные напряжения на КЗ(на плате ессно).
Asus P4SP-MX нет запуска
Это не всегда можно назвать замыканием.
Так и знал что ник себя оправдает,
да, бп был подключен но выключенный от сети.
Когда принудительно запускаете, то питания с БП внорме?
рядом прямо под замком AGP стоит такой же
Отследить куда идет нельзя, может рядом еще
да, замыкает подложка. в дежурке напряжения там нету.
Точно сток замыкает? Напряжения на нем измерить можете?
ребята можете подсказать, на полевике Q37 (между AGP
Вообще-то для отслеживания схемы обычно достаточно
светодиод горит нормально. на u31 первая снизу 2.21в,
...Или ЮМ... Или еще добрую четверть
Светодиод на плате горит ярко? Ежели нет, то
Мягко выражаяь, думать надо, а не
блин, ничего про мою маму не могу найти.
Читайте форум и WIKI
не ругайте так сильно. я же чайник в
78L 5A :). Внимательно рассматривайте
Ну теперь колитесь какие напряжения на ЮМ, ЦП,
молчит:-(. вентиляты крутятся, писка нету. вроде ничего не
За это высказывание тема отправляется в
Тогда запускайте принудительно, PS-ON на землю.
ни какого КЗ не наблюдаю. PS-ON нормальный-4.9в.
да есть. внизу платы. написано USBPWR_56. там три
На этой плате разве есть 5VDUAL? Джамперов типа
3.3в на APL1117 есть, батарея нормальная, а вот
Сопротивления измеряют на обесточенной плате, 3,3В на ЮМ
