По той самой ссылке описано. Советую прочитать всё
По той самой ссылке описано. Советую прочитать всё внимательно и вдумчиво. Можно несколько раз.
Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14, в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте.;) И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно.
Микросхема БИОС в панельке, надеюсь?
