Благодарю! Сейчас исследую свой переходник CPU CARD
Благодарю!
Сейчас исследую свой переходник "CPU CARD VER.1.0".
У него ножка сокета AM2 скорее всего отсутствует (залита припоем в ровень платы, не торчит в отличие от других ножек сокета), что радует. X4 и AH4 замкнуты (это показал тестер). То есть с этим порядок.
Помогите разобраться с Y33 (BCLK#). От него идёт 2 резистора по 150 Ом: один на Vss, другой к Z36. Как думаете, надо ли что-то переделывать для моего Coppermine НЕ Celeron или там всё уже как надо (будет типа 1.25V)? Я в этом не специалист. На всякий случай прозвонил находящийся на переходнике переключатель "Single/Dual CPU" (вдруг он как-то связан с Y33). Написано: (1-2) - Single CPU, (2-3) - Dual CPU. (1) идёт к AN11, (2) идёт к AN15, (3) похоже к сокету не идёт (тестером не нашёл), но идёт на какой-то контакт слотового разъёма. Помогите плиз.
