Запускается лишь после Clear CMOS
15 Авг 2008 - 22:10
Lunadron
МегаОдмин
1064
чувствую, что не первый я с таким вопросом, но ткните пожалуйста, не могу найти - где про это пишут?
ddw
, можно у Вас попросить ссылку на описание материнской платы?
GA-K8VT800 запускается после Clear CMOS
Тоже была такая проблема. Оказалось нерабочая память и
была такая же проблема-поменял конденсаторы расположенные выше
Не беспокойтесь - вполне читабельно и понятно.
I found russian expressions are giving real essence
По вашему, "mamka" будет звучать как
Few days ago I had ASUS A8N-E s754
Вот с этого места поподробнее, с маркировкой
ребята, ну чтоб батарейку сразу не поменять-это я
Была похожая проблема, перепаял все, что было под
Внимательный осмотр что-нибудь дает? А если выкл-вкл, вентиляторы крутит?
А может просто батарейка схола ???
поставил другую флешку, прошивал на программаторе последней прошивкой.
дяяяя....VT800, не VTA800, простите за....торопливость
по поводу м.с. BIOS, жаль что сразу
Asus P4BP-MX чудила подобным образом - причина была
Попробуйте для начала поменять Флэшку и перепрошейте
ddw, можно у Вас попросить ссылку на описание материнской платы?
