Виндовс на серьезный сервер... Я бы не ставил. Тем более - если сервер имеет выход в инет. Иначе - есть большой риск получить определенное кол-во живности на сервере + ко всему - это нужно еще и антивирус "на всякий случай" вешать - а он тоже ресурсов прилично жрет...
Да и аппаратный рэйд хорош из соображений производительности, но если вдруг он развалится или глюкнет контроллер - может быть большое горе с восстановлением данных.
ИМХО - линукс + софт-рэйд. Да и квадкор - ИМХО избыточно (из собственного опыта - атлона 5600+ хватает для софтового рэйда 6 уровня на 16 винтах, с которого тянут файлы со скоростью до 300 мбит, + там же вебка этого файлохранилища крутится).
По поводу промайсовского контроллера тоже советую почитать в инете отзывы... "любят" этого производителя профессионалы за ненулевую вероятность случайной потери данных массива...
Если бюджет ограничен - лучше собрать 2 машины на несерверной комплектухе, с дуалкорами, и обеспечить бэкап + возможность включения резервной вместо основной. ИМХО. Либо - как минимум софт-рэйд и отсутствие специфического железа, тогда в случае выхода из строя чего-либо его замена будет быстрой и безболезненной...
