Но! Нет на EliteGroup KN1 никаких джамперов, и дёргать/резать ничего не надо!
"Шляпу" садишь, загружаешься с неё, снимаешь, перешиваешь родную впаянную обычными методами. Именно так и в инструкции написано. Видимо на платах EliteGroup сигнал основного биоса CE# "подтянут" на землю через резистор, а "шляпа" его на +5в подключает.
В общем ясно, что на платах остальных производителей, надо смотреть, как CE# в 1 переключить и без резки/пайки не обойдёшься.
Если бы вы соизволили почитать документацию на используемую в вашем случае флешку, статью о перешивке BIOS'а, то возможно вы бы не стали утверждать подобные вещи. Флешка, используемая на плате ECS KN1 не имеет сигнала CE#.
Рекомендую почитать документацию документацию на флешки с параллельным интерфейсом, с интерфейсами FWH и LPC. После этого придется немного подумать и произойдет (или не произойдет) просветление.
