Ничего удивительного, что перепутали вход и выход PG. Смотря какой ШИМ, у одних есть выход этого сигнала, у других наоборот - вход. Мне, к примеру, сложно помнить распиновку несколько десятков типов ШИМов, всегда проще глянуть в даташит, чем гадать где у него VIDы, а где PG или цепи ОС. Как оффтопик, можно привести недавний пример из ремонта видеокарт. Перепахивал в очередной раз некоторые карточки, попался интересный случай с Радеоном 9800. В ней питание памяти, выходных буферов и ядра реализовано на разных ШИМах, и у каждого ШИМа есть вход PG. Так вот, выходное напряжение памяти подается на вход PG следующего ШИМа, и т.д. по цепочке. Если по какой-либо причине напряжение на ШИМе памяти отсутствует, то соотв. на остальных ШИМах получаем нули.
