Неправильный вывод :). Что именно запитывается от
14 Сен 2008 - 17:19
Сказочник
27403
1742.14
mr_dim писал(-а):
Из этой свистопляски делаю вывод – Сдохли, по крайней мере Q3101.
Неправильный вывод
Что именно запитывается от стока Q3101? При каких условиях измеряли (комплектность системы)?
MS-6315 VER:1 Убил материнку (коротнул POWER с RESETом)
Вчера сдул мультик, мой первый мультик (читал тему
Не совсем так. Контакты кнопки POWER_ON
Не учитесь Вы на своих ошибках. Снова Вам
На Pinах Памяти 18,26,40,41,49,59,73,84,90,102,110,124,133,143,157,168 – 3.30v (всё по-чесному) На
Осмотрел плату – вроде всё на месте. Писк без
Блок питания заменить на качетсвенный.
Можно еще раз уточнить, есть ли писк без
Проверьте напряжения, связанные с памятью. Внимательно осмотрите плату,
Заменил Q3101 – PHD3055E на IRFU024 изменений нет
Проверил ресет. Опаньки... Ну я и олень. Точно
Факт. Может не там смотрели все же?
Спасибо... Я немного очухался и вот что удалось
Сочувствую Вам искренне :( Постараюсь помочь с платой. Проверьте
Конденсаторы поменял везде, кроме "ТЯПЫ" (TEAPO) 1500х10в возле
Вот так и бывает, когда сгоряча и без
Конденсаторы поменяли только в питании памяти или ещё
Перенес в Песочницу .
