На моей MSI K9N была подобная поломка. Началось всё с того, что комп стал самопроизвольно выключаться, сначала при сильной нагрузке на проц потом вовсе спантанно, вычитал на форумах, что подобные материнки страдают такой фигнёй, и надо поменять одну из емкостей в обвязке ШИМа, чтобы убрать этот глюк, после того как я поменял эту емкость на указанный номинал, материнка вообще стала вырубаться через полсекунды после нажатия PowerBtn. Вернул прежнюю ёмкость на место, всё тоже самое - вырубается сразу-же. Не буду описывать свои долгие поиски, которые привели к тому, что была выявлена "дребежащая" индуктивнось одной из фаз VRM дающая сильные помехи в Vcore (на этой матери они залитые). После прогрева паяльником её выводов материнка стала работать. видимо внутри был непропой и возникал дребезг контакта тк мультиметром звонилась нормально.
