Я может быть издеваюсь, но при тупом
20 Сен 2008 - 17:59
Сказочник
27403
1742.14
тупом поисковом запросе
все находится без проблем.
С учетом того, что есть еще K1010 (некоторые различия в параметрах и несколько отличающаяся маркировка на корпусе оптопары), документация на которую есть на
оф. сайте
, то есть из чего выбрать.
Варианты замен герконовых релюшек и семи- оптопар
Из того что встречалось в БП это NEC_2561...
datasheet не нашёл, в том то и проблема...
Вообще-то многие знают, а если не знают,
Столкнулся с проблемой замены оптрона Cosmo 1010 .
Звонильная оптопара аналогично меняется на транзисторный ключик-инвертор и
TLP627 . Аналогов море. Найдете сами.
С релюшкой понятно, можно распаять и
Пока ремонтировал - ставил что попадал опод руку.
На семипаре написано 8L.P627.
Вообще часто релюшку достаточно разобрать и восстановить обрыв
Я может быть издеваюсь, но при тупом поисковом запросе все находится без проблем.
С учетом того, что есть еще K1010 (некоторые различия в параметрах и несколько отличающаяся маркировка на корпусе оптопары), документация на которую есть на оф. сайте, то есть из чего выбрать.
