Инвиновские схемы посмотрите. Должно быть похоже. Ключевое -
20 Сен 2008 - 21:38
Mr.Barbara
1526
146.16
Инвиновские схемы посмотрите. Должно быть похоже. Ключевое - шим SG6105 (он же IW1688).
High Power ATX-310-212 не работает дежурка - свистит (Решено)
UAM С Вашей помощью уже зашунтировал :-)
Не будет. Не та там мощность
Докладываю по сути дела. При осмотре обнаружил потемнение
Стабилитрон нужно поставить. Касательно TL431L. Принцип работы тот
Нет ещё не менял. Щас заменю. Стабилитрон
C34 заменили ? Это его проделки.
Разумеется, нет! Стабилитрон поставили-то? Проверяйте дежурку... Начиная
При предварительной прозвонке обнаружил КЗ в дежурке в
Решил слегка модифицировать ранее созданную тему. Mr.Barbara Вам
Если уж быть точным, то Sirtec -
Вчера делал CHIFTEC 310 то на плате надпись
Так в чем проблема-то с блоком? Схему с вероятностью
