Пробовал. не помогает. Прошелся по решебнику - проц
22 Сен 2008 - 09:56 MAG
Пробовал. не помогает. Прошелся по решебнику - проц холодный, материнку из корпуса вынул все отключил -0
Судя по всему 2 шелчка это перезагрузки. После того как вынул из корпуса пауза между ними стала длиннее. Теперь отчетливо слышко что при включении питания щелчек.. пауза потом еще один щелчек. Видимо процесс проверки не проходит - пробует запутится заново.
Пробовал. не помогает. Прошелся по решебнику - проц холодный, материнку из корпуса вынул все отключил -0![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
