Собственно сдох сабж, не пищит даже если вынуть память, установка внешней pci-видеокарты не дает никакого результата.
Биос запаян. Микруха SST 39SF040 (32 ноги PLCC).
Не пойму что нужно замыкать А15 и А16 или DQ2(DQ3)+VSS.
Самое интересное стояла ее никто не трогал и умерла. При включении вентиляторы вращаются и тишина (откуда-то доносятся 2 щелчка (динамик?)).
Надо А15 и А16
там скорее всего параллельная флэша
Пробовал. не помогает. Прошелся по решебнику - проц холодный, материнку из корпуса вынул все отключил -0![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Судя по всему 2 шелчка это перезагрузки. После того как вынул из корпуса пауза между ними стала длиннее. Теперь отчетливо слышко что при включении питания щелчек.. пауза потом еще один щелчек. Видимо процесс проверки не проходит - пробует запутится заново.
MAG
Может стоит провести диагностику для начала, а потом уже пытаться делать предположение о возможных проблемах с BIOS'ом
