Доброго всем дня! Корче сегодня воткнул камень в мамку, Celeron D 2.8, ноги не трогал в чем прикол!!!!
Без памяти матерится часто пищит нехарактерный писк для отсутствия память. При вставленной памяти пищит один короткий пауза два коротких, я уж грешным делом начал было мерять напруги посмотрел на проце напруга в норме. воткнул PCI карточку и подключил клаву и мышку, и свершилось чудо стартанул.
Винт видит в биос заходит, грузится но при старте картинка биоса разорваная как при глюках с видяхой, все надписи пополам. В чем проблема ктоподскажет эсть мысль перешить биос!
