5 vsb идет на южный мост, как и положено. Кроме этого, рядом с БИОСОМ находится две одинаковые микросхемы по 14 ног каждая с маркировкой 74HC14D E3144 (возможно маркировка с ошибкой, она затерта и ее практически невозможно рассмотреть), на схеме данные микросхмы обозначены, как U14, U15.
На дальней от БИОСА микросхеме U15, на ее 1-ой левой верхней ноге висит напруга 5 В, на микросхеме U14 имеется напряжение 5В на 6,7 ноге слева сверху, а такж на 6 ноге слева снизу.
И еще!!! Комп не мой, поэтому "родной" блок питания я разобрал только вчера (я все проверяю на своем блоке), обнаружил, что там рвануло килоомное сопротивление и вздулся кондер 10V/1000mF. Видимо материнке досталось от блока питания!
И вот еще... Обнаружил, что когда включаешь блок питания и подсоеденяешь его к материнке моргает PWR_ON и делает пол оброта куллер на проце.
Вот такие дела!
