эх моя невнимательность нашел таки - был пробит smd
нашел таки - был пробит smd транзистор 702a - это 2N7002a судя по всему он и садил OCSET на землю - заменил - правильная напруга на памяти появилась ! похоже хип живой таки
но матуха как молчала так и молчит.... прошил на всякий пожарный свежий биос в другую флешку - поставил нет эффекта на проце напруга правильная - на памяти тоже - мосты холодные..... спикер издает 2 щелчка и все
на плате есть светодиоды с индикацией дежурки питания и резета - первые два светятся - резет мигает синхронно с щелчками из спикера
посткарту как назло куда то задевал...
