Так какое же напряжение на выходе блока?
На выходе 12,4в(без нагрузки)
На выходе - 18,4в без нагрузки
Так какое же напряжение на выходе блока? Если 18.4 - в блоке срабатывает защита от перенапряжения - сопротивление в делителе "выход +12 - 1 нога TL494 - GND" измените таким образом, чтобы напряжение упало до 12 вольт.
Перерисовывать те цепи, которые Вами удалены - не стоит (канал +3.3В, например). Если что и нужно - так это компаратор с обвязкой (мы же разбираемся в причинах срабатывания защиты, построенной на этом компараторе), да резисторы с их номиналами, приходящие с выходов на 1 ногу TL494.
И вот держите-ка схему, очень похожа на Ваш блок.
ATXTL494_LM393_KA34063.zip 360.55 КБ
Переделка БП TAGAN TG380-U01 (решено)
