забыл добавить, напруги все в норме, 100% соответствуют
14 Окт 2008 - 18:39
sergun
38
30.4
забыл добавить, напруги все в норме, 100% соответствуют живой
код 39
Снял ЮГ, оказалось оторвано несколько пятаков.....
Недавно 39 код тоже после С1 появлялся на
Вообще-то огласить не так уж и трудно,
Подобные мамки при нормальных соответствующих напряжениях лечились снятием
