запускается...
НО - PCI карты нет. только AGP (разьёма там нет) или PCI-Ex16 (ничего не показывает)
уже разобрался, что без СЦ мне не справиться только выпаивать флеху.
Если только... нужна такая же рабочая мать и винт... для Auto-Recovery... причем для исправления, винт (отформатированный в FAT 16/32, как основной) нужно подключить к исправной матери, и только к IDE (Primary)... дождаться No boot disk и там запишиться ссылка в HPA на прошивку... потом скинуть саму прошивку на винт, и после этого подключить к не рабочей матери... и будет счастье
запускается...
