Всем доброго времени суток!!!
Прошу помощи с GA-8I915P Duo.
Суть проблемы в том, что мать не стартовала с CD-Rom'а для установки винды. Решил прошить. Сначала маркировку Rev. 2.0 не разгледел, решил, что это Rev. 1.x , т.к. матери уже года 3. Ну и прошил вместо Rev. 2.0 - Rev. 1.x.
Собственно вопрос в том: Как мне сейчас прошить (восстановить) Rev. 2.0 ? .
P.S сама мать gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i915p_duo_20.html
Описать состояние в котором находится сейчас матплата так трудно?
Т.е. не запускается или запускается, но виснет и т.д.
PCI видеокарта есть? Статью "Как перешить BIOS?" читали?
запускается...
только выпаивать флеху.
НО - PCI карты нет. только AGP (разьёма там нет) или PCI-Ex16 (ничего не показывает)
уже разобрался, что без СЦ мне не справиться
Если только... нужна такая же рабочая мать и винт... для Auto-Recovery... причем для исправления, винт (отформатированный в FAT 16/32, как основной) нужно подключить к исправной матери, и только к IDE (Primary)... дождаться No boot disk и там запишиться ссылка в HPA на прошивку... потом скинуть саму прошивку на винт, и после этого подключить к не рабочей матери... и будет счастье
Если вы заглянете на русский форум Gigabyte, то можете там найти достаточно подробное описание того, как самому (имея только HDD и прошивку) сформировать образ восстановления.
Но с учетом того, что залита не та прошивка (но залита без ошибок), то скорее всего придется вручную вызывать bootblock.
