загони 3 ногу 7510 в землю и меряй
29 Окт 2008 - 21:17
Mr.Barbara
1526
146.16
загони 3 ногу 7510 в землю и меряй на здоровье, в чем причина
Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
Хвостик темы подчистил.
Извиняюсь за неточность. Конечно 4ногу 7500 надо
C чего бы это ? 0 же
Схема похожа. На 4 ногу 7500 приходит 4в
7510 очень даже влияет на запуск и работу
Вот и мне попал БП (NAVY 300 ATXB)
Поменял с утра 7510. Блок заработал нормально.
ivann Если совсем "по-научному" и не
Близкий к научному метод проверки LP7510: при подаче
Согласно Вашим данным PS-ON разомкнут: На
Он у меня и так замкнутый, размыкание
Ага, я так и написал выше: на
5 вольт идут с дежурки.
На супервизор напряжения +3.3 и +5 идут напрямую,
R70 220 ом.
Напряжения на микросхеме наверное чуть просажены, они ж
Не торопитесь, диод замените сначала. Схемы блока, к
На входе R70 есть 8 в. на D13
ivann: Отлично, замечательно! Теперь все понятно: до 7
проверь R70 и D13. при включении, даже принудительном
При принудительно включеном блоке питания 3 нога
Да блок уходит в защиту, в самом начале,
Михаил, так он в защиту уходит если штатно
Но 3 нога на земле.
проверь HER308 в первичке и транс силовой
12.24 5.28
Когда будет настоящая нагрузка, напряжения выправятся .
Все напряжения выходные незначительно завышены.
Поставь лампочку на 100 ватт и небольшую
3.3 тоже плавает в такт моргания лампочки.
А остальные напряжения?
Лампочка моргает, напряжения выходные тоже соответственно
Потемнений нет на дросселе. Сейчас попробую, ваш
потемнений на дроселе нету? вместо предохранителя лампу,
Mazayac , один и тот же
Прочитал сообщение от Jet. Спасибо.Понял про дроссель.
Меня интересует только, замкнутый дроссель тестером показывал
To ivann: новую тему не
ЧТо с +5VSB ? ЕСли дергается вентилятор, то
Прозванивал все, что можно. Силовые транзисторы, цепи
Что именно прозванивали?
Вот и мне попал такой же блок
С этой проблемой нужно разобраться О Б
Ага попробую, все равно его надо делать( мотать).
Может быть, может быть. А если размотать осторожно
К сожалению Мегоомметра нету, простым тестором на 20
Может что-то лезло через общую обмотку транса с
Дык в том то и дело, что в
Ребята, есть два типа включения канала +3.3
Ребят извените за задержку в ответе, вчера не
egor-land Вообще то
Я так понял , что если в
то micbal в этих БП
to Jet Уважаемый , Вы бы прояснили ситуацию
Вообще не чего не понял, врятли дроссель групповой,
Не совсем понятно как он может влиять на
Т.е. вопрос решен заменой дросселя групповой стабилизации?
так и есть..Заменил дроссель от похожего инвиновского и
Честно говоря, электролиты по 3,3 вольтам я уже
может электролиты поменять , а то XJ фирма
to egor-land her я проверил, там повыше отписывал... мелкие диоды
что ещё может быть... ушла, сильно ушла, частота
именно в обдуве, температура дроселя больше 100
to Jet Сборки Шоттки обычно просто на коротышь
В общем прозвонил всю мелочевку, оба транзюка, резисторы
Посмотри, Л8 шунтируется переходом кю4,
Смотрел смотрел на схему, так и не осилил
Там похоже не в обдуве дело, а в
по секрету, постоянно, обдув хреновый у них
все таки схема подходит:) не считая мелочи... Буду
Спасибо за схемку, вроде бы на беглый взгляд
схема
Срисовываете схему канала +3.3В, или хотя-бы сравниваете с
Her проверил -цел, диоды (3шт.) под дросселем тоже
Диоды проверь, на коротыш могут звонится в цепях
проверь HER308 в первичке на обрыв. не знаю
Привет!!! Почитайте пожалуйста эту тему, потом поговорим.
